Ktorý vykurovací kábel si treba zvoliť pre potrubie v systéme prívodu vody zo studne
odpoveď
prezerania
Pozdravy. Mám záujem o nuanciu tohto typu: čerpáme vodu z prefabrikovaného železobetónového vrtu, čerpadlo sa čerpá v hĺbke 50 cm do hĺbky 50 cm až 20 cm od 50 m rúrky z HDPE. Predpokladám, že v zime zamrzne.
Ktorý vykurovací kábel pre potrubie zvoliť? Kde je lepšie hádzať - zvnútra alebo zvonku? Ak ho vyhodíte von, aké ťažké bude jeho nahradenie po ukončení služby?
Komentáre návštevníkov
  1. expert
    expert
    Dobré popoludnie Zamerajte sa predovšetkým na cenu. Kvalitný a spoľahlivý kábel je drahší ako analóg. V obchode nebude zbytočné vyžadovať osvedčenia, najmä pri umiestňovaní do vodovodu. Kábel nekupujte bez hygienického osvedčenia. Odporúčam tiež stupeň ochrany IPX7 - poskytne spoľahlivú protipožiarnu ochranu.
    Oveľa viac záleží na vašom regióne. Napríklad v Soči je zamrznutie pôdy od 50 do 80 cm a potom nie je potrebné sledovať celú dĺžku potrubia. Vo vašom prípade je interný ekonomicky uskutočniteľný - nebudete musieť odstrániť chodník (po položení ho primerane obnoviť) a vykonávať zemné práce.
    Priemerná životnosť typického kábla je 15 rokov. Počas tejto doby môžete položiť asfalt, dlažbu, vyrobiť betónovú platformu, a ak zlyhá vonkajší kábel, musíte ho rozobrať. Interný bude vymenený na vstupnom bode bez ďalších nepríjemností. Priemerný cenový rozdiel (asi 5-krát) v porovnaní s externým vykurovacím káblom sa ukáže ako finančne výhodnejší.
    Okrem vykurovacieho kábla je možné zakúpiť regulátor pre úplnú kontrolu. Ukazuje a umožňuje naprogramovať (na fotografii) operáciu vykurovania. Odporúčame tiež prečítať si článok na svoju tému na našej webovej stránke - https://engineer-sk.decorexpro.com/vodosnab/vodoprovod/obogrev-vodoprovoda.html#_4.
    Priložené fotografie:
bazény
čerpadlá
otepľovanie
